Czy warto mieć program gwarancyjny
  • gagarin
    • 13
    A z innej beczki - czy w Tourze przy wyłączonym silniku i wyjętym kluczyku ze stacyjki w gnieździe zapalniczki jest cały czas napięcie - tzn. czy można podłączyć ładowarkę do telefonu, nawigacji itp?
  • miroslaw123
    • 5
    Co robicie jak mokres serwisowy kończy się w Waszym aucie? Czy przedłużacie umowę w salonie na serwis czy szukacie jakichś alternatyw? Zastanawiam się nad jakimś programem gwarancyjnym na wypadek usterek etc ktoś poleci?
      A jaki masz silnik ??? Diesel, benzyna n/a, benzyna turbo :?:
      • miroslaw123
        • 5
        Diesel... czyli turbina....
          Ale jaki konretnie silnik. Bo silnika na pompie ASV to racze nie masz
          • miroslaw123
            • 5
            1.9 SDI.... trochę słabo, ale jak na mnie na razie wystarcza
            • PieTrzaK
              • 1323
              A SDI to gdzie mają turbo? :P
              • miroslaw123
                • 5
                hmmm to nie mają?w sumie wyczytałem że pojemność jest ważna
                Samochody do 3 lat i 60,000 km przebiegu
                12 m-cy (1 rok) 24 m-ce (2 lata)
                Pojemność silnika Cena Programu Cena Programu
                do 1400 cm3 499,00 799,00
                od 1401 cm3 do 1800 cm3 649,00 949,00
                od 1801 cm3 do 2000 cm3 749,00 1049,00
                4x4/ SUV do 2000 cm3 849,00 1 249,00
                  Zamieszczone przez miroslaw123
                  Jedno wyklucza drugie.
                  Co to za auto, bo 1.9TDI to tez jest od groma.
                  Sprawa jest prosta im bardziej skomplikowane auto tym bardziej trzeba sie zastanowic nad dluzsza gwarancja.
                  Im prostsze tym mniej.
                  Z tymi 1.9TDI montowanymi w OII nie ma problemu, nie bylo problemu tez w OI. Turbina moze poleciec w kazdej chwili, ale moze tez zrobic 200kkm bez zadnych problemow.
                  • miroslaw123
                    • 5
                    Skoda Octavia Octavia I Kombi 1.9 SDI (68KM)
                      Dobra, a skad taka oferta na przedluzenie gwarancji, jak silnika SDI nie ma w Skodzie Octavi juz od dobrych kilku lat (przynajmniej 5 juz w OI Tour nie bylo tego silnika).
                      A moze kolega mowi o GDM (gwarancja dozywotniej mobilnosci)
                      • Wojqba
                        • 230
                        ale GDM jest "za darmo" za serwisowanie samochodu w ASO....
                          Tym bardziej nie wiem, skad mialaby sie wziasc taka gwarancja.
                          Chyba ze diler cos takiego chce dodac do uzywanego auta :roll:
                          • Skfarek
                            • 4795
                            Maicroft, no chyba że jakieś ubezpieczenie kosztów napraw czy cuś w tym stylu, może można to do używanego auta grubo po gwarancji kupić? Ford ostatnio wprowadził podobny produkt.
                            Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
                            6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
                            Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
                            • TFil
                              • 37
                              Zamieszczone przez Skfarek
                              W Skodzie też jest, ale to można wykupić tylko do 18 miesiąca od daty zakupu, czyli jeszcze w trakcie gwarancji.
                                • 15055
                                To jest tak jak z każdym ubezpieczeniem. Płacisz i masz nadzieje, że nie skorzystasz. Wpieniasz się, że wrzucasz forsę w błoto. Ale jak przyjdzie ten jeden raz... masz opiekę...
                                Twój wybór.
                                • soszek81
                                  • 1245
                                  Ale do SDI?? Tam się nie ma co psuć. Pompa wody jest nawet na pasku osprzętu a nie na rozrządzie więc nie trzeba się bawić w profilaktyczne wymiany przy rozrządzie. Sam rozrząd to dwie rolki i pasek (razem części to ok 300PLN - dokładnie nie pamiętam, chyba nawet mniej).
                                  miroslaw123 - popraw profil - SDI nie ma oznaczenia ASV (110KM TDI). Kasę odłóż sobie na konto. Za ok 1k PLN naprawisz wszystko w tym silniku lub wymienisz całe zawieszenie w aucie. Nie pamiętam czy tam jest dwumas - raczej nie. Samo sprzęgło przy tej mocy też nieprędko się skończy. Nie masz się czym martwić
                                  Była O1 kombi ALH++ 150/340
